NZXT H2 Flow Review
NZXT H2 Flow Review
por Antonio Delgado 3
Formatos Soportados
Materiales
Dimensiones y peso
Mini-ITX y fuentes SFX/SFX-L
Acero y Cristal templado
435 mm x 181 mm x 263 mm y 4,55 kg
149,99 euros
Puntuación de NZXT H2 Flow en la review:
Introducción y Especificaciones Técnicas de la NZXT H2 Flow
Atrás quedaron los tiempos donde las cajas Mini ITX estaban muy limitadas en temas como la refrigeración o el espacio para componentes de cierta potencia; en esta Review de la NZXT H2 Flow nos encontraremos con una torre para equipos muy compactos, pero que no renuncia a unas buenas capacidades de refrigeración, soporte para tarjetas gráficas de más de 33 centímetros y detalles como una ventana de cristal templado para darle un toque diferenciador.
Veamos qué nos ofrece.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 1
Características Técnicas de la NZXT H2 Flow
  • Materiales:
    • Estructura: Acero
    • Panel lateral izquierdo: Cristal templado y acero (malla)
    • Panel lateral derecho: Acero (sólido y malla)
    • Panel frontal: Acero (malla)
    • Panel superior: Acero (malla)
  • Formatos y Compontentes Soportados:
    • Placas base: Mini-ITX
    • Fuente de alimentación: SFX / SFX-L de hasta 130 mm
    • Altura máxima del disipador CPU: Hasta 75 mm
    • Longitud máxima GPU: Hasta 331 mm
    • Grosor máximo GPU: Hasta 65 mm
    • Anchura máxima GPU: Hasta 150 mm
    • Grosor máximo radiador + ventilador frontal: Hasta 60 mm
  • Ranuras de expansión:
    • Verticales: 3 (Incluye un riser PCIe Gen 5.0 x16)
  • Almacenamiento:
    • Bahías 2,5": 2 (hasta 8,5 mm de grosor)
  • Panel frontal:
    • 2 × USB 3.0 Tipo-A
    • 1 × USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C
    • 1 × conector de auriculares minijack combo
  • Ventiladores incluidos:
    • Superior: 2 × F120Q Airflow Fan
      • Velocidad: 1.350 ± 150 RPM
      • Flujo de aire: 60,2 CFM
      • Presión estática: 1,05 mm H₂O
      • Ruido: 24,1 dBA
      • Conector: 3 pines DC
  • Soporte para ventiladores:
    • Total: 4 × 120 mm / 2 × 140 mm
    • Frontal: 2 × 120 mm / 2 × 140 mm
    • Superior: 2 × 120 mm
  • Soporte para radiadores:
    • Frontal: Hasta 280 mm
  • Dimensiones:
    • Altura: 435 mm x 181 mm x 263 mm
  • Peso:
    • 4,55 kg
  • Precio:
    • 149,99 euros
Diseño y Conectividad
La NZXT H2 Flow es una caja mini ITX con un formato de torre vertical con unas medidas contenidas en planta (181 mm x 263 mm), pero con una altura más amplia de 435 mm. La razón de este diseño se entiende por el soporte para tarjetas gráficas de más de 33 cm que tiene, que, como veremos más adelante, van colocadas verticalmente.
Toda la torre está fabricada en acero y cristal templado, sin elementos de plástico, por lo que tenemos un acabado premium y con una buena calidad de construcción.
El panel de cristal templado ocupa algo más de la mitad del lateral y nos da acceso visual a la placa base. Como se puede observar, tiene un tratamiento para oscurecerlo.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 2
Tanto la tapa que está bajo el cristal como el panel frontal y el lateral de la parte derecha tienen un acabado en rejilla que permite pasar el aire directamente al interior, facilitando la refrigeración de todo el conjunto.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 3
La tapa superior también tiene este acabado, algo que es clave al tener, justo ahí, dos ventiladores de 120 mm que potencian el flujo de aire ascendente de toda la caja.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 4
La parte trasera tiene el espacio justo para la parte de puertos traseros de la placa base y el pequeño agujero para la fuente de alimentación SFX compatible (o SFX-L, que son variantes algo más largas). El resto del panel trasero está dotado de agujeros hexagonales que permiten la circulación de aire sin reducir demasiado la integridad estructural de esa zona.
Habréis notado que no hay espacio para la tarjeta gráfica; la razón es que esta se coloca verticalmente con los puertos hacia la parte de abajo de la caja. De ahí ese pequeño agujero en la parte más baja para dejar sacar el cable de vídeo.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 5
En el frontal, en la parte baja, es donde se encuentra el resto de conectividad propiamente dicha de la caja. Tenemos un puerto minijack combinado de audio (auriculares y micrófono), un USB-C de tipo USB 3.2 Gen 2x2 de 20 Gbps, dos USB-A 3.0 y un botón de encendido decorado con un anillo de LED blanco.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 6
Todos los paneles de la NZXT H2 Flow se retiran por presión, no hay que andar con complicados sistemas de tornillos, por lo que es muy fácil acceder al interior. En el lateral principal, como hemos visto, tenemos el panel de cristal y otro panel de rejilla en la parte baja.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 7
En la parte derecha, otro panel completo se puede retirar de la misma manera, al igual que el panel frontal y el superior, dejando la caja totalmente "desnuda" en su estructura.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 8
Ya entraremos más en detalle en la sección de montaje, pero ya os adelantamos que es una caja muy bien pensada y muy sencilla de montar gracias a un excelente aprovechamiento del espacio.
Capacidades de Refrigeración de la NZXT H2 Flow
Por lo general, en las cajas Mini-ITX la cuestión de la refrigeración suele ser algo más compleja que en torres convencionales, sobre todo si tenemos que albergar componentes de formato convencional como tarjetas gráficas. La falta de espacio hace que los componentes estén más juntos y sea más difícil hacer que la temperatura no sea un problema.
En el caso de la NZXT H2 Flow, la solución pasa por, como hemos visto, hacer que todos los paneles tengan entradas de aire de rejilla, además de tener una forma alargada y una distribución interna de los componentes dividida en dos zonas, una para la placa base y disipador, y otra en la parte trasera para la tarjeta gráfica.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 9
Todo ello se refrigera por un sistema de doble ventilador de 120 mm situados en la parte superior, potenciando la convección natural del aire caliente y haciendo que salga más rápido por arriba.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 10
Estos dos ventiladores son dos NZXT F120Q Airflow con unos 1.350 RPM de velocidad máxima, con los que generan, cada uno, un flujo de aire de 60,2 CFM y una presión estática de 1,05 mm H2O. Su nivel de ruido se queda en 24,1 dBA al máximo de velocidad.
Para la gran mayoría de configuraciones, estos dos ventiladores son suficientes y pueden mantener bajo control las temperaturas internas al extraer el aire caliente directamente, pero la NZXT H2 Flow esconde espacio para colocar otros dos de 120 mm o de 140 mm en la zona frontal.
Además, a pesar de ser una torre tan compacta, tenemos espacio para colocar radiadores de sistemas de refrigeración líquida de hasta 280 mm en la parte frontal.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 11
Experiencia de Montaje
Una vez visto lo fácil que es sacar los paneles que cubren a la H2 Flow, comenzamos con el proceso de montaje, pero antes dejando claro cómo es la distribución interna y dónde irán los componentes. En el interior del panel izquierdo tenemos lo que llamaremos la cámara principal. Aquí va la placa base con el disipador de CPU, los SSD o HDD de 2,5 pulgadas (dos en total) y también la fuente de alimentación SFX o SFX-L.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 12
Por el lado opuesto, dividida por la bandeja de la placa base, tenemos la otra zona, donde irá la tarjeta gráfica colocada en vertical.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 13
Para poder colocarla en esa zona, NZXT incluye, ya preinstalado, un riser PCI Express 5.0 x16 que se conecta a la placa base.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 14
El espacio para la placa base está limitado a placas Mini-ITX, pero se puede colocar sin problemas. NZXT ha tenido en cuenta incluso la posición de los tornillos, dejando huecos para poder acceder sin problemas a ciertos tornillos.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 15
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 16
El sistema para colocar las unidades de almacenamiento es también muy sencillo. Tenemos un módulo con dos bahías con un sistema de palancas que permite fijar los SSD/HDD de 2,5 pulgadas directamente, sin necesidad de herramientas o tornillos.
La única "pega" que le vemos es que puede ser algo complicado retirar los SSD si se introducen hasta el fondo, ya que entran algo a presión. La palanca permite desbloquearlos para sacar más fácilmente las unidades, pero no es sencillo del todo.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 17
Una vez tengamos la placa base con el riser conectado, podemos colocar la tarjeta gráfica en el lado opuesto. Tenemos espacio para tarjetas de hasta 33,1 centímetros y un grosor de 3 slots. En el caso de la RTX 5060 que hemos utilizado para este análisis, entra sin problemas tanto a lo largo como a lo ancho.
Aquí ya podemos ver que los puertos de la gráfica quedan en la parte inferior.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 18
La fuente SFX va colocada justo encima del módulo para los SSD, tanto en el caso de los modelos SFX como SFX-L (algo más largos).
Aunque no hay una cámara específica para la fuente ni un compartimento dedicado, el diseño de doble tapa de esa zona lo ocultará y solo dejará a la vista la placa base a través del cristal.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 19
Para la gestión de cables tenemos un conjunto de velcros en la parte trasera para poder fijarlos ahí. No obstante, por la disposición de puertos de esta placa y la longitud de los cables de la fuente que hemos utilizado, hemos tenido que pasar los cables por delante, tanto el de 24 pines como el de 8 pines de la CPU. Aun así, no queda especialmente desordenado al utilizar cables con buen acabado.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 20
En la zona de gestión de cables podemos pasar los cables de conectividad de la propia caja o el de la tarjeta gráfica.
Podemos ver que el montaje queda bastante compacto, y que incluso nos sobra espacio para poder colocar un radiador de cierto grosor en la parte delantera.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 21
Lo cierto es que, aun siendo mucho más pequeña y teniendo más limitaciones de tamaño, esta NZXT H2 Flow permite un montaje mucho más sencillo y con mejor aprovechamiento del espacio que monstruos como la reciente CM Cosmos Alpha
Sin duda, NZXT ha hecho un excelente trabajo en el diseño y distribución interna de esta H2 Flow, permitiéndonos crear un PC Mini-ITX potente muy fácilmente.
A nivel estético, nos quedará un ordenador mucho más pequeño de lo habitual, con materiales de buena calidad y un acabado donde destaca ese panel de cristal templado oscurecido.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 22
Y todo ello con paso libre para el aire desde cualquier lado de la caja.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 23
Análisis y Conclusión
NZXT ha hecho un buen trabajo con esta H2 Flow; es una torre compacta para sistemas Mini-ITX, pero donde podemos colocar sistemas de refrigeración líquida, gráficas de tamaño completo de más de 33 centímetros y triple slot de grosor, y con una buena capacidad de refrigeración.
A nivel de materiales y estética, destaca también por el uso de acero y cristal, sin zonas de plástico, y por tener un diseño que facilita mucho el montaje y el acceso al interior sin herramientas.
Por lo general, montar un PC en una torre Mini-ITX puede ser algo complejo, pero esta NZXT H2 Flow lo hace fácil.  Hay espacio para colocar directamente los componentes, agujeros para acceder fácilmente con el destornillador para fijar la placa e incluso tenemos espacio para dos HDD/SSD de 2,5" sin tornillos.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 24
149,99 euros es el precio por el que podemos encontrar ya a la venta la NZXT H2 Flow; es una cantidad que podemos considerar alta si tenemos en cuenta su tamaño, pero donde hay que valorar la calidad de construcción, opciones de refrigeración y facilidad de montaje que la acompaña. Además, si la comparamos con otros modelos de prestaciones y tamaños similares, es incluso un modelo bastante económico.
Sin duda, la NZXT H2 Flow es una torre muy a tener en cuenta si queremos un ordenador pequeño pero potente y con una estética cuidada.
Geeknetic NZXT H2 Flow Review 25
LO MEJOR
Materiales y acabados de calidad
Espacio muy bien distribuido, el montaje es muy sencillo aun siendo una caja compacta
Acceso al interior y montaje sin prácticamente herramientas
Buena capacidad de refrigeración, incluso con soporte para radiadores de 280 mm
Incluye dos ventiladores de serie
LO PEOR
Sacar los SSD/HDD de 2,5" puede ser complicado al encajar a presión en el sistema sin herramientas
Premio a NZXT H2 Flow
  • Producto: NZXT H2 Flow
  • Fecha: 25/02/2026 14:54:05
NitroV16 FH6 Banner
